be quiet! presenta la Dark Power Pro 14 IO, su fuente más potente con hasta 1600 W y eficiencia Titanium
por Manuel Naranjo COMPUTEX 2026
be quiet! viaja al Computex 2026 de Taipéi con una apuesta muy clara en el segmento de fuentes de alimentación. La Dark Power Pro 14 IO es el producto más potente y tecnológicamente avanzado que la empresa alemana ha fabricado hasta la fecha.
El contexto importa. Las tarjetas gráficas de las últimas generaciones han roto barreras de consumo real en escenarios de carga máxima, y los sistemas de gama alta que combinan estos componentes con procesadores de alto rendimiento exigen fuentes que puedan suministrar energía estable y limpia sin que la eficiencia se desplome. Es exactamente ese nicho el que intenta cubrir esta unidad.
Dos configuraciones de potencia con eficiencia de élite
La Dark Power Pro 14 IO está disponible en versiones de 1300 W y 1600 W. Ambas alcanzan una eficiencia energética de hasta el 94 %, lo que les permite obtener las certificaciones 80 PLUS Titanium y Cybenetics Titanium de forma simultánea. Son los estándares más exigentes del sector y garantizan que la energía que se pierde en forma de calor durante la conversión sea mínima, algo que incide tanto en la factura eléctrica como en la temperatura dentro del chasis.
La compatibilidad con el estándar Intel ATX 3.1 está garantizada, así como la compatibilidad nativa con conectores PCIe 5.1 para tarjetas gráficas. Este punto es relevante para quienes planean construir o actualizar un equipo con hardware de la generación actual o la siguiente, ya que evita tener que recurrir a adaptadores que, en el pasado, han generado problemas de calentamiento en algunos sistemas.
Geeknetic be quiet! presenta la Dark Power Pro 14 IO, su fuente más potente con hasta 1600 W y eficiencia Titanium 1
Arquitectura digital y monitorización en tiempo real
El diferencial técnico de esta fuente frente a modelos anteriores de la propia compañía reside en su arquitectura de control totalmente digital. La combinación de tecnologías Active Rectifier, Full Bridge y LLC apunta a conseguir una estabilidad de señal que la marca considera sin precedentes en su catálogo. Esto se traduce en una tensión de salida más limpia y mejor regulada, especialmente bajo cargas variables y bruscas, que son precisamente las que generan los sistemas modernos con tarjetas gráficas de alto consumo.
La refrigeración interna se apoya en un disipador de aluminio que trabaja junto a un ventilador Silent Wings de 135 mm en modo semipasivo. A cargas bajas, el ventilador puede detenerse por completo, lo que convierte a la fuente en una unidad de ruido cero cuando el equipo está en reposo o en tareas ligeras. La gestión de todos estos parámetros se realiza desde el software IO Center de be quiet!, que permite alternar entre refrigeración activa y semipasiva, y también elegir entre funcionamiento multirraíl y monorraíl según la configuración del sistema.
Geeknetic be quiet! presenta la Dark Power Pro 14 IO, su fuente más potente con hasta 1600 W y eficiencia Titanium 2
IO Center como eje de control centralizado
IO Center no es solo un panel de configuración básica. Ofrece monitorización en tiempo real de eficiencia, potencia, corriente y voltaje, datos que históricamente solo estaban disponibles en fuentes diseñadas para entornos profesionales o de servidor. Ponerlos al alcance del usuario doméstico de gama alta es uno de los argumentos que be quiet! utiliza para justificar el posicionamiento de esta unidad.
En el plano constructivo, el sistema de cableado es totalmente modular, con cables de funda individual para facilitar el orden. La cubierta frontal de malla completa favorece el paso del aire a través de la fuente y hacia el exterior del chasis. El conjunto apunta a un perfil de comprador que no solo busca números en un papel, sino también una integración cuidada dentro del equipo. Todavía no se han confirmado precios ni fecha de lanzamiento comercial.
Manuel Naranjo
Comentarios y opiniones sobre: be quiet! presenta la Dark Power Pro 14 IO, su fuente más potente con hasta 1600 W y eficiencia Titanium ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
NitroV16 FH6 Banner
